Accueil > Savoir-faire > 5 méthodes pour résoudre les plantages de l'Explorateur de fichiers
Jun 1, 2026
Dans notre utilisation quotidienne de Windows, l'Explorateur de fichiers (explorer.exe) est sans doute l'outil le plus sollicité. Pourtant, il arrive parfois qu'il devienne instable : il se ferme subitement dès qu'on l'ouvre, ou plante et redémarre en boucle lorsque l'on navigue dans nos dossiers. C'est le genre de bug qui coupe net notre élan et s'avère particulièrement frustrant.
Ces fermetures intempestives (ou crashes) sont généralement causées par des fichiers système corrompus, des conflits avec des logiciels tiers (notamment dans le menu contextuel du clic droit) ou une accumulation de cache. Pas de panique ! Suivez ces étapes simples, de la plus rapide à la plus poussée, pour retrouver un système stable.
Méthode Ⅰ : Redémarrer l’Explorateur de fichiers
Parfois, il s'agit simplement d'un blocage du processus de l'Explorateur de fichiers ; il suffit de le redémarrer pour que le répare.
Étape 1 : Ouvrir le gestionnaire des tâches
Appuyez simultanément sur les touches Ctrl + Maj + Échap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches
Étape 2 : Redémarrer l’Explorateur de fichiers
Recherchez Explorateur de fichiers dans la liste « Processus ». Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Redémarrer.
Remarque : ne vous inquiétez pas si l'écran s'assombrit brièvement ; c'est tout à fait normal, le système est en train de recharger les composants du bureau.
Méthode Ⅱ : Effacer l'historique de l'Explorateur de fichiers
Un cache trop lourd ou un raccourci récent corrompu dans l'accès rapide peut faire planter l'Explorateur dès son chargement.
Étape 1 : Ouvrir le panneau de configuration
Appuyez sur les touches Win + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, tapez control et appuyez sur Entrée pour ouvrir le Panneau de configuration.
Étape 2 : Accéder à l’Options de l’Explorateur de fichiers
En haut à droite, réglez l'option "Afficher par" sur Grandes icônes, puis cliquez sur Options de l'Explorateur de fichiers.
Étape 3 : Effacer
Dans l'onglet Général, repérez la section « Confidentialité » en bas, puis cliquez sur le bouton Effacer.
Astuce supplémentaire : En haut de cette même fenêtre, changez l'option "Ouvrir l'Explorateur de fichiers dans" de "Accès rapide" à Ce PC. Cela évite que Windows ne tente de charger des fichiers récents endommagés au démarrage.
Méthode Ⅲ : Résoudre les conflits liés au menu du clic droit
Certains logiciels de compression, outils de stockage en ligne, logiciels de gestion de PDF ou outils d'embellissement ajoutent des extensions au menu contextuel de l'Explorateur de fichiers. Si une extension présente un dysfonctionnement, cela peut entraîner un plantage immédiat de l'Explorateur de fichiers dès son ouverture. Procédure à suivre :
Étape 1 : Désactiver les éléments de démarrage tiers
Appuyez sur Win + R et tapez : msconfig.
Accédez à la page « Services », cochez la case Masquer tous les services Microsoft et désactivez les éléments de démarrage tiers.
Étape 2 : Redémarrer l’ordinateur
Après avoir redémarré l'ordinateur, vérifiez si tout fonctionne à nouveau normalement. Si tout revient à la normale, vous pouvez réactiver les logiciels un par un afin d'identifier le programme à l'origine du conflit.
Méthode Ⅳ : Réparer les fichiers système endommagés
Si les étapes précédentes n'ont rien donné, il se peut que des fichiers clés de Windows soient corrompus. Vous pouvez utiliser les outils de diagnostic intégrés à Windows pour les réparer automatiquement.
Étape 1 : Exécuter l’invite de commande en tant qu’administrateur
Tapez cmd dans la barre de recherche Windows, faites un clic droit sur Invite de commandes et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.
Étape 2 : Entrer la commande
Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée (l'analyse peut prendre quelques minutes) :
sfc /scannow
Une fois la réparation terminée, redémarrez l'ordinateur.
Méthode Ⅴ : Mettre à jour le pilote graphique et Windows
Cela peut paraître surprenant, mais un pilote de carte graphique obsolète (notamment le chipset intégré Intel ou AMD) ou un bug connu sur une version spécifique de Windows peut impacter directement l'interface d'explorer.exe.
  • Mettre à jour les pilotes : Rendez-vous sur le site officiel du fabricant de votre carte (NVIDIA, AMD ou Intel) ou utilisez l'application dédiée (comme GeForce Experience) pour installer la dernière version stable du pilote.
  • Vérifier Windows Update : Allez dans Paramètres -> Windows Update et installez les mises à jour en attente. Microsoft déploie régulièrement des correctifs pour ce type de plantage généralisé.
FAQ :
1. Que faire si l'Explorateur de fichiers redémarre sans cesse ?
Redémarrez d'abord le processus de l'Explorateur de fichiers, puis vérifiez les fichiers système et les pilotes de la carte graphique.
2. Pourquoi les pilotes de carte graphique ont-ils une incidence sur l'Explorateur de fichiers ?
L'Explorateur de fichiers de Windows 10/11 utilise l'accélération GPU pour le rendu ; tout dysfonctionnement des pilotes affecte directement la stabilité de l'interface.
En résumé
Avant de penser à réinstaller complètement Windows, sachez que le nettoyage du cache et la désactivation des menus contextuels tiers résolvent près de 80 % des cas de plantage. Les commandes de réparation système (sfc) s'occupent du reste.
En espérant que ce guide vous permette de retrouver un système fluide et agréable à utiliser !
