Accueil > Savoir-faire > Solution pour le problème de l'absence d'historique dans la fenêtre d'exécution de la clé win + R
Aug 9, 2023
Avez-vous rencontré le problème suivant :
Un jour, il s'est avéré que la touche win + R de l'ordinateur appelait la fenêtre d'exécution dans le vide, et n'affichait pas l'historique de l'opération. Comme le montre la figure ci-dessous :
Pour résoudre ce problème, il faut d'abord prendre en compte les paramètres de l'ordinateur. Il se peut que les paramètres correspondants ne soient pas ouverts, puis nous continuons à chercher la solution :
Étape 1 :
Cliquez sur le menu Démarrer ou sur la touche Win de votre clavier et cliquez sur le bouton Paramètres.
Étape 2 :
Sur la page Paramètres, cliquez sur Confidentialité et sécurité.
Étape 3 :
Sélectionnez Général, puis mettez l'options Permettre à Windows d’améliorer les résultats de démarrage et de recherche en effectuant le suivi des lancements d’applications sur [Activé].
Étape 4 :
Une fois ouverte, appuyez sur Win+R pour ouvrir la fenêtre Exécuter, tapez cmd et cliquez sur Entrée (cette étape permet de tester si l’historique des commandes a été enregistré).
Étape 5 :
Appuyez à nouveau sur Win+R pour ouvrir la fenêtre Exécuter, la commande cmd que vous venez de taper s'est affichée par défaut, le problème est résolu.
Conclusion :
Voici la solution pour pour le problème de l'absence d'historique dans la fenêtre d'exécution de la clé win + R, si vous avez des autres problèmes lors d’utiliser l’ordinateur de Windows, veuillez visiter Savoir-faire de WiseCleaner.
