Accueil > Savoir-faire > Causes et solutions de werfault.exe
Jan 2, 2025
Vous voyez apparaître un message d'erreur WerFault.exe? Vous ne devriez pas être choqué. L'erreur Werfault.exe apparaît sur l'écran de votre ordinateur portable lorsque vous utilisez différentes applications. Cette erreur vous permet de faire fonctionner correctement votre ordinateur portable ou votre ordinateur. Cet article aborde les problèmes causés par l'erreur Werfault.exe et huit solutions qui vous aideront à surmonter cette erreur. Continuez à lire pour en savoir plus !
Qu’est-ce que WerFault.exe ?
WerFault.exe est un processus du système d'exploitation Windows lié au service Windows Error Reporting (WER).Il est utilisé pour aider à identifier les problèmes potentiels du système ou du logiciel en collectant et en envoyant des rapports d'erreur à Microsoft lorsqu'une application se bloque ou qu'une autre erreur grave se produit.
Problèmes et symptômes courants :
  • Problèmes au démarrage de l'application
Lorsque vous essayez de démarrer une application, le processus WerFault.exe est automatiquement lancé pour collecter les messages d'erreur.
  • Message d'erreur spécifique
Exemple :
WerFault.exe – Erreur d’application
l'instruction à 0x73977c2b emploie l'adresse mémoire 0x00000001. L'état de la mémoire ne peut pas être en état read/written. Cliquez sur OK pour terminer le programme.
  • Fréquence des processus multiples
Si l'erreur persiste, elle peut entraîner une charge accrue sur l'unité centrale ou le disque dur, ce qui peut affecter les performances.
Analyse des causes profondes
Bien que les problèmes susmentionnés soient superficiels, ils peuvent avoir de multiples causes sous-jacentes :
  • Corruption du fichier système
Par exemple, le fichier WerFault.exe lui-même ou d'autres fichiers DLL dépendants sont endommagés.
  • Défaillance matérielle
En particulier, les barrettes de mémoire RAM peuvent être physiquement endommagées ou instables.、
  • Conflits avec des logiciels tiers
Certains plug-ins non officiels ou logiciels malveillants interfèrent avec le fonctionnement normal du système.
  • Problèmes liés aux pilotes
Les pilotes de la carte vidéo, de la carte son et d'autres périphériques ne sont pas chargés correctement ou présentent des problèmes de compatibilité.
  • Entrées de registre manquantes ou altérées
La perte ou l'altération de valeurs sur le chemin critique peut affecter la stabilité du système.
Si le processus werfault.exe pose des problèmes (utilisation élevée de CPU, fenêtres d'erreur fréquentes, etc.), essayez de le résoudre comme suit :
Ⅰ: Redémarrez votre PC
Parfois, un simple redémarrage peut résoudre un problème temporaire du système.
Ⅱ : Mettez à jour le système
Veillez à installer les dernières mises à jour de Windows, car elles contiennent généralement des corrections de bogues et des améliorations du système.
Ⅲ : Vérifiez les mises à jour de l'application
Certains logiciels tiers peuvent entrer en conflit avec werfault.exe, c'est pourquoi vous devez également vous assurer que toutes les applications sont à jour.
Ⅳ : Exécutez les utilitaires System File Checker (SFC) et DISM
Le fichier WerFault.exe ou sa bibliothèque de dll peuvent être corrompus.
Les outils fournis par Windows sont utilisés pour effectuer une inspection complète et une récupération de l'ensemble du système, en s'assurant que les composants de base sont intacts.
Étape 1. Exécutez l'Invite de commandes en tant qu'administrateur
Cliquez sur Démarrer de Windows et tapez Invite de commandes dans la boîte de recherche, trouvez l'élément correspondant et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
Étape 2 : Entrez la commande suivante :
sfc /scannow
Il analysera et réparera les fichiers système corrompus.
Exécutez la commande suivante :
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Ⅴ : Vérifiez le pilote
Des pilotes obsolètes ou corrompus peuvent provoquer des erreurs, assurez-vous que tous les pilotes de périphériques sont à jour.
Ⅵ : Effectuez un démarrage propre
Démarrage propre peut aider à déterminer si un conflit avec un logiciel tiers est à l'origine du problème. Testez en désactivant tous les services et éléments de démarrage non Microsoft.
Ⅶ : Désactivez le rapport d'erreurs de Windows
Étape 1 : Ouvrez la fenêtre de Service
Appuyez sur la touche de raccourci Windows + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, puis tapez services.msc et appuyez sur Entrée ou OK.
Étape 2 : Affichez les propriétés du service de rapport d’erreurs Windows
Dans la fenêtre Services, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Service de rapport d’erreurs Windows dans le volet de droite et sélectionnez Propriétés.
Étape 3 : Désactivez le service de rapport d’erreurs
Cliquez sur l'onglet Général. Dans le menu déroulant de la section Type de démarrage, sélectionnez Désactivé, cliquez sur Arrêter dans la section État du service, puis cliquez sur Appliquer, OK.
Enfin, redémarrez votre ordinateur.
Remarque : La désactivation à long terme n'est pas recommandée, car elle entraîne la perte de la capacité à collecter les erreurs.
Ⅷ : Effacez le cache des enregistrements récemment utilisés
Parfois, une accumulation excessive de journaux redondants peut aussi indirectement déclencher une augmentation de la fréquence d'alarmes similaires.Le fait de trier régulièrement les déchets dans la corbeille peut contribuer à réduire l'espace de stockage inutile.
Pour ce faire, allez dans le répertoire C:\Users\%Username%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent et supprimez manuellement les traces que vous ne souhaitez pas conserver.
Si le problème n'est toujours pas résolu après avoir essayé les étapes ci-dessus, envisagez de faire appel à une assistance technique professionnelle pour un diagnostic plus approfondi et la résolution du problème.
Conclusion :
En résumé, pour le rapport d'erreur WerFault.exe, ce petit problème courant, nous pouvons, grâce à une série de mesures d'optimisation scientifiques et raisonnables, réduire progressivement le champ d'application jusqu'à la cause première de l'emplacement. J'espère que mon partage peut vous fournir des idées d'orientation précieuses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter !
