5 raisons pour lesquelles un PC se bloque
Sep 22, 2022
Avez-vous déjà rencontré un ordinateur qui se bloque sur un écran bleu, un écran noir ou même un écran gelé ? Je vais maintenant partager avec vous les 5 raisons les plus courantes qui peuvent causer le crash de votre ordinateur.
Télécharger Gratuitement
Accueil >  Comment-faire >  5 raisons pour lesquelles un PC se bloque
Qu'est-ce qui provoque le plantage d'un ordinateur ? Avez-vous remarqué qu'il existe un certain nombre de signes avant-coureurs potentiels avant un plantage ? N'ignorez plus ces problèmes mineurs, ils peuvent se développer et finir par ruiner votre ordinateur à tout moment. Vous allez maintenant connaître quelques raisons pour lesquelles votre ordinateur tombe en panne.
1. Problème de disque dur
Le matériel informatique a tendance à tomber en panne après une longue période d'utilisation (environ 3 à 5 ans). Si vous passez beaucoup de temps à charger certains programmes, si la plupart des fichiers de votre PC ne s'ouvrent pas, si votre disque est bruyant lorsqu'il fonctionne, vous devez envisager que votre disque dur est peut-être à bout de souffle.
2. Surchauffe
Une chaleur excessive est néfaste pour un ordinateur. Si votre ordinateur devient trop chaud, vous risquez de rencontrer des erreurs, un ralentissement des performances, un crash et un arrêt inattendu. Vous pouvez essayer d'utiliser un logiciel tiers pour résoudre ce problème, comme Wise System Monitor, qui peut vous aider à garder un œil sur la température de votre ordinateur.
3. Pas assez de mémoire
Votre ordinateur s'appuie sur la mémoire vive pour le fonctionnement des programmes et le bon démarrage. Lorsque la mémoire de votre ordinateur est vraiment lente, l'accès à certains fichiers et/ou programmes peut prendre plus de temps. Dans ce cas, vous devez utiliser des programmes de nettoyage de PC comme Wise Care 365 pour supprimer les fichiers temporaires inutiles.
4. Logiciels malveillants
Parfois, une panne d'ordinateur est le signe que votre système est infecté par un virus. Les logiciels malveillants et les virus peuvent causer de sérieux dommages à votre PC, comme ils peuvent modifier les paramètres de votre PC, et supprimer des fichiers système importants. Mais normalement, le crash du système Windows causé par un virus peut être résolu en désinstallant le programme ou en supprimant le fichier attaqué par le virus.
5. Un registre encombré
Le registre ne cesse de croître lorsque vous utilisez Windows, de même que les éléments obsolètes du registre, ce qui peut entraîner une dégradation des performances, voire une panne du système. Un nettoyeur de registre facile à utiliser, tel que Wise Registry Cleaner, est le meilleur outil pour les éliminer. Il peut analyser le registre de Windows et trouver des erreurs et des éléments résiduels dans le registre, puis les nettoyer ou les défragmenter. En réparant ces éléments résiduels et corrompus dans le registre de Windows, votre système fonctionnera plus rapidement et sera plus stable.
Si vous connaissez d'autres raisons qui peuvent provoquer des pannes d'ordinateur, n'hésitez pas à laisser un message ci-dessous.
FacebookTwitter
Autres articles liés
