Accueil > Savoir-faire > Erreur 0xC0000005 sous Windows : causes, solutions et méthodes efficaces pour la corriger
Jul 17, 2026
Vous essayez d'ouvrir un programme sous Windows et le message « L'application n'a pas pu démarrer correctement (0xC0000005) » s'affiche ? Ou bien une application se ferme soudainement avec le code d'erreur 0xC0000005 ?
Pas de panique. Cette erreur est relativement fréquente sous Windows 10 et Windows 11. Elle peut être liée à des fichiers système corrompus, à un pilote incompatible, à une mémoire défectueuse ou encore à un logiciel mal installé.
Dans ce guide, nous vous expliquons ce que signifie l'erreur 0xC0000005, pourquoi elle apparaît et comment la résoudre efficacement grâce à plusieurs méthodes éprouvées.
Qu'est-ce que le code d'erreur 0xC0000005 ?
Le code 0xC0000005, également appelé Access Violation (Violation d'accès), indique qu'un programme a tenté d'accéder à une zone de mémoire protégée sans autorisation. Pour éviter tout risque de corruption du système, Windows interrompt immédiatement l'exécution de l'application.
Les messages les plus courants sont les suivants :
  • L'application n'a pas pu démarrer correctement (0xC0000005).
  • Exception code : 0xC0000005.
  • Violation d'accès à l'adresse XXXXXXXX.
  • Le programme a cessé de fonctionner de manière inattendue.
Bien que ce code d'erreur puisse sembler inquiétant, il est souvent possible de le résoudre sans réinstaller Windows.
Pourquoi l'erreur 0xC0000005 apparaît-elle ?
Plusieurs causes peuvent expliquer cette erreur.
1. L'application est endommagée
Une installation incomplète, un fichier DLL manquant ou une incompatibilité logicielle peuvent empêcher le programme de fonctionner correctement.
2. Des fichiers système Windows sont corrompus
Après une mise à jour interrompue, une coupure de courant ou un arrêt forcé, certains fichiers essentiels de Windows peuvent être endommagés.
3. Une barrette de mémoire (RAM) présente un problème
Une mémoire instable ou défectueuse peut provoquer des erreurs d'accès mémoire lors de l'exécution des applications.
4. Un pilote n'est plus compatible
Les pilotes de la carte graphique ou d'autres périphériques peuvent être incompatibles avec la version actuelle de Windows.
5. Un antivirus bloque l'application
Certains logiciels de sécurité empêchent l'accès à certaines ressources système, ce qui peut provoquer le code 0xC0000005.
6. Un logiciel malveillant a modifié le système
Les virus ou malwares peuvent corrompre des fichiers système ou perturber le fonctionnement normal des applications.
Comment corriger l'erreur 0xC0000005 sous Windows ?
Essayez les solutions suivantes dans l'ordre.
Solution 1 : Réparer les fichiers système de Windows et l’image système
Étape 1 : Ouvrir l’Invite de commandes
Tapez cmd dans la barre de recherche de Windows. Cliquez avec le bouton droit sur Invite de commandes, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
Étape 2 : Exécuter les commandes
Saisissez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
sfc /scannow
Une fois l'analyse terminée, continuez en saisissant les commandes suivantes pour réparer l'image système :
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Une fois la réparation terminée, redémarrez l'ordinateur.
Solution 2 : Vérifier la mémoire vive
Windows intègre un outil de diagnostic de la mémoire.
Étape 1 : Ouvirir l’outil de diagnodtic de mémoire Windows
Appuyez sur Win + R, puis tapez mdsched.exe.
Sélectionnez Redémarrer maintenant et recherhcer les problèmes éventuels (recommandé).
Si des erreurs sont détectées, il peut être nécessaire de remplacer la barrette mémoire concernée.
Solution 3 : Mettre à jour ou restaurer les pilotes
Étape 1 : Ouvrir le Gestionnaire de périphérique
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le logo Windows situé dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis sélectionnez Gestionnaire de périphériques.
Étape 2 : Mettre à jour le pilote
Développez Cartes graphiques.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre carte graphique (NVIDIA, AMD ou Intel), puis sélectionnez Mettre à jour le pilote.
Conseil : il est préférable de télécharger le dernier pack d'installation des pilotes sur le site officiel de la carte graphique, puis de choisir l'option « Installation propre » (Clean Install) afin de supprimer complètement les résidus des anciens pilotes.
Solution 4 : Désactiver la Prévention de l'Exécution des Données (DEP)
Le mécanisme de sécurité DEP de Windows peut parfois « toucher par erreur » certains logiciels tiers plus anciens et non malveillants.
Étape 1 : Accédez à Paramètres avancés du système
Appuyez sur Win + R, saisissez sysdm.cpl puis appuyez sur Entrée pour ouvrir les propriétés du système.
Passez à l'onglet Paramètres système avancés et cliquez sur le bouton Paramètres situé sous « Performances ».
Étape 2 : Désactiver la DEP
Passez à l'onglet Prévention de l'exécution des données.
Cochez la case Activer la prévention d’exécution des données pour les programmes et les services Windows uniquement, cliquez sur OK, puis redémarrez l'ordinateur pour que les paramètres prennent effet.
Remarque : si certains utilisateurs ne parviennent pas à désactiver cette option dans les paramètres généraux, ils peuvent la désactiver complètement en saisissant la commande suivante dans l'invite de commande Windows (administrateur) : bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff.
Le code d'erreur 0xC0000005 est généralement lié à un problème d'accès à la mémoire, mais ses causes peuvent être variées : application défectueuse, fichiers système corrompus, pilote incompatible, mémoire vive instable ou disque dur présentant des erreurs.
En suivant les solutions présentées dans ce guide, la plupart des utilisateurs parviennent à résoudre le problème rapidement. Si l'erreur persiste malgré toutes ces manipulations, il est recommandé d'effectuer un diagnostic matériel approfondi ou d'envisager une réparation de Windows.
