Accueil > Savoir-faire > Comment personnaliser le nom et l'icône de vos appareils audio sur Windows 11
Jul 3, 2026
Sur Windows 11, si vous connectez plusieurs appareils audio (casque Bluetooth, enceintes externes, micro, etc.), les noms par défaut du système sont souvent de longues séries de codes de modèles illisibles, et les icônes se ressemblent toutes. C'est non seulement peu esthétique, mais on s'y perd facilement au moment de changer de source.
Heureusement, Windows 11 intègre des fonctionnalités simples pour renommer et relooker vos appareils. Voici le guide étape par étape pour y parvenir.
Méthode Ⅰ : Via les Paramètres
Il s'agit de la méthode la plus simple et la plus recommandée.
Appuyez sur le raccourci Win + I ou cliquez sur l'icône Démarrer puis sur Paramètres.
Étape 2 : Aller dans le menu Système
Dans la colonne de gauche, cliquez sur Système, puis à droite, choisissez Son.
Étape 3 : Sélectionner l'appareil
Dans la section "Sortie" (haut-parleurs/casques) ou "Entrée" (microphones), cliquez sur la petite flèche à droite de l'appareil que vous souhaitez modifier pour ouvrir ses propriétés.
Étape 4 : Modifier le nom
Tout en haut de la page, vous verrez le nom actuel de l'appareil. Cliquez sur le bouton Renommer juste à côté.
Étape 5 : Enregistrer la modification
Tapez le nom de votre choix (par exemple : "Haut-parleur de Wisecleaner" ou "Enceintes Bureau") et cliquez sur Renommer pour valider.
Méthode Ⅱ : Via Panneau de configuration
Si vous souhaitez non seulement changer le nom, mais aussi remplacer l'icône (par exemple, mettre une icône de casque à la place du haut-parleur par défaut), il faut passer par l'ancien panneau de configuration.
Étape 1 : Ouvrir la fenêtre Son
Appuyez sur Win + R pour ouvrir la fenêtre "Exécuter".
Tapez mmsys.cpl et appuyez sur Entrée. La fenêtre classique "Son" va s'ouvrir.
Étape 2 : Sélectionner l'appareil
Allez dans l'onglet Lecture (pour la sortie) ou Enregistrement (pour les micros) et repérez votre appareil.
Étape 3 : Ouvrir les Propriétés
Double-cliquez sur l'appareil, ou faites un clic droit dessus et choisissez Propriétés.
Étape 4 : Personnaliser le nom et l'icône
  • Pour le nom : Dans l'onglet "Général", effacez le texte dans le champ du haut et tapez votre nouveau nom.
  • Pour l’icône : Cliquez sur le bouton Changer d'icône à droite du champ de texte. Windows propose une liste d'icônes intégrées. Choisissez celle qui vous plaît et cliquez sur OK.
Étape 5 : Appliquer
Cliquez sur Appliquer puis sur OK pour fermer les fenêtres.
Astuce avancée : Utiliser une icône personalisée téléchargée sur Internet
Vous trouvez les icônes de Windows trop basiques ? Vous pouvez utiliser une image du vrai modèle de votre casque ou une icône design que vous avez téléchargée.
1. Préparer le fichier : Votre icône doit être au format .ico. Si vous avez une image en PNG ou JPG, utilisez un convertisseur en ligne gratuit pour la transformer en fichier .ico.
2. Importer l'icône :
  • Suivez la "Méthode 2" jusqu'à l'étape "Changer d'icône".
  • Au lieu de choisir une icône de la liste, cliquez sur le bouton Parcourir....
  • Cherchez le fichier .ico que vous avez téléchargé sur votre ordinateur, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.
3. Sauvegarder : Cliquez sur OK puis sur Appliquer. Votre appareil a désormais un look unique !
FAQ :
Pourquoi certains logiciels affichent-ils encore l'ancien nom ?
Certaines applications mettent en cache la liste des périphériques audio.
Il suffit généralement de les fermer puis de les relancer pour que le nouveau nom soit pris en compte.
Peut-on attribuer le même nom à plusieurs périphériques ?
Oui, mais ce n'est pas conseillé.
Des noms distincts permettent d'éviter toute confusion lors du choix du périphérique de lecture ou d'enregistrement.
Peut-on utiliser des caractères spéciaux ou des emojis ?
Oui. Windows 11 accepte les caractères Unicode, y compris les accents et certains emojis.
Toutefois, pour garantir une compatibilité maximale avec les logiciels plus anciens, il est recommandé d'utiliser un nom simple.
Personnaliser le nom et l'icône de vos périphériques audio est une fonctionnalité simple mais pratique de Windows 11. Elle permet d'identifier plus facilement vos différents casques, haut-parleurs et microphones, surtout si vous utilisez plusieurs appareils au quotidien.
En quelques clics, vous pouvez rendre votre configuration audio plus claire, améliorer votre confort d'utilisation et gagner du temps lorsque vous changez de périphérique.
