Accueil > Savoir-faire > Comment générer et lire un rapport de santé de la batterie dans Windows 11
Jun 11, 2026
Avec le temps, la batterie de votre ordinateur portable perd peu à peu sa capacité à conserver une charge. Au lieu de deviner s'il est temps de la remplacer, Windows 11 inclut un outil intégré qui vous donne toutes les informations nécessaires. Le rapport de santé de la batterie affiche votre capacité d'origine, la capacité actuelle et son historique de performance.
Vous n'avez pas besoin de logiciel tiers pour cela. Une simple ligne de commande génère un rapport HTML avec toutes les données. Voici comment faire.
Étapes pour générer un rapport de santé de la batterie
Étape 1. Ouvrez l'Invite de commandes en tant qu'administrateur
Appuyez sur la touche Windows + X et sélectionnez Terminal Windows (administrateur) dans le menu.
Étape 2. Exécutez la commande du rapport de batterie
Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée : powercfg /batteryreport. Windows générera le rapport et vous indiquera où le fichier a été enregistré — généralement dans C:\Users\\battery-report.html.
Étape 3. Ouvrez le rapport
Ouvrez l'Explorateur de fichiers, accédez au chemin indiqué dans la sortie de la commande, et double-cliquez sur battery-report.html. Il s'ouvre dans votre navigateur par défaut sous forme d'un tableau bien organisé.
Étape 4. Lisez les chiffres clés
Cherchez DESIGN CAPACITY — c'est la capacité que votre batterie pouvait atteindre à neuf. Vérifiez ensuite FULL CHARGE CAPACITY — ce qu'elle peut contenir maintenant. La différence vous indique l'usure accumulée.
Faites défiler plus bas pour la section Recent usage. Elle enregistre chaque cycle de charge et la durée de décharge. Si votre capacité de charge complète est inférieure à 80 % de la capacité nominale, il est peut-être temps de envisager un remplacement.
Le rapport de batterie vous donne des données réelles, pas des suppositions. Exécutez-le une fois par mois pour suivre l'usure. Pas besoin d'applications supplémentaires — l'outil est déjà intégré dans Windows.
