Accueil > Savoir-faire > Comment modifier l'emplacement du dossier OneDrive
Nov 26, 2025
Dans les systèmes Windows, OneDrive place par défaut son dossier synchronisé dans le répertoire utilisateur du lecteur système (généralement le lecteur C:). Si votre lecteur système manque d'espace ou si vous souhaitez centraliser vos fichiers sur un autre disque, le déplacement du dossier OneDrive s'avère être une solution très pratique. Ce guide vous explique étape par étape comment modifier en toute sécurité l'emplacement de votre dossier OneDrive.
Ⅰ : Pourquoi changer l'emplacement du dossier OneDrive ?
  • Réduire l'espace utilisé sur le disque C : la synchronisation d'un grand nombre de fichiers consomme de l'espace sur le disque système, ce qui peut avoir un impact sur les performances du système.
  • Facilite la gestion des fichiers : les fichiers peuvent être classés de manière uniforme sur des lecteurs de données (tels que le lecteur D ou le lecteur E).
  • Prévention de la perte de données lors de la réinstallation du système : il est plus sûr de stocker les données sur un disque non système.
Ⅱ : Précautions à prendre avant de modifier l'emplacement de votre dossier OneDrive
Avant de déplacer votre dossier OneDrive, veuillez vous assurer que :
1. OneDrive est en cours d'exécution et que vous connaissez les informations d'identification de votre compte Microsoft.
2. Le disque de destination dispose d'un espace libre suffisant.
3. Ne coupez et ne déplacez pas manuellement le dossier OneDrive, car cela pourrait entraîner des erreurs de synchronisation.
Ⅲ : Comment modifier l'emplacement du dossier OneDrive ?
Les étapes suivantes sont illustrées à l'aide de Windows 11 à titre d'exemple.
Étape 1 : Déconnectez la synchronisation OneDrive actuelle.
Cliquez avec le bouton droit sur l'icône OneDrive (icône en forme de nuage) dans le coin inférieur droit de la barre des tâches.
Sélectionnez Paramètres.
Sous l'onglet Compte, cliquez sur Dissocier ce PC.
Note : La déconnexion ne supprimera pas les fichiers stockés dans le cloud ; elle arrêtera simplement la synchronisation sur cet ordinateur.
Étape 2 : Sélectionnez l'emplacement du nouveau dossier.
1. Après la dissociation, la fenêtre des paramètres OneDrive s'affiche automatiquement.
2. Cliquez sur Se connecter et connectez-vous à l'aide de votre compte Microsoft.
3. Lorsque l'écran Votre dossier OneDrive se trouve ici s'affiche, cliquez sur Modifier l'emplacement.
4. Dans la fenêtre de sélection de dossier qui s'affiche, choisissez le nouvel emplacement où vous souhaitez stocker OneDrive (par exemple, D:\OneDrive).
5. Cliquez sur Sélectionner le dossier.
Étape 3 : Confirmez les paramètres de synchronisation
1. Une fois connecté, OneDrive vous invitera à sélectionner les dossiers que vous souhaitez synchroniser.
2. Sélectionnez tous les fichiers ou seulement certains d'entre eux, selon vos besoins.
3. Cliquez sur Suivant pour terminer la configuration.
FAQs :
1. Les fichiers seront-ils perdus après le déplacement ?
Non. Vos fichiers sont tous stockés dans le cloud ; cela modifie simplement le chemin d'accès du dossier de synchronisation local.
2. Puis-je couper-coller directement le dossier OneDrive sur un autre disque ?
Non recommandé.
La suppression directe du dossier peut empêcher OneDrive de le reconnaître, ce qui peut entraîner des conflits ou des erreurs de synchronisation.
Veillez à le déplacer en le dissociant d'abord, puis en redéfinissant son emplacement.
3. Peut-il être remis dans sa position d'origine après avoir été déplacé ?
Bien sûr. Il suffit de répéter les étapes décrites dans ce tutoriel et de sélectionner le dossier d'origine.
En dissociant le compte et en reconfigurant le chemin de synchronisation de OneDrive, vous pouvez déplacer le dossier OneDrive vers un autre lecteur en toute sécurité et sans perte. Cela permet non seulement d'alléger la pression sur le lecteur système, mais aussi de faciliter une gestion plus efficace des fichiers.
Comment supprimer le code PIN au démarrage de l’ordinateurComment activer ou désactiver la lecture automatique dans Windows 11FAT32 vs NTFS : Comment choisir le système de fichiers approprié
